Siemens Backofen Dampfbackofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E5122 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1073106
Pgame Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : E5122
Gerätetyp : Dampfbackofen
S - Nummer : HS636GDS1/05
FD - Nummer : 9607
Typenschild Zeile 1 : 01358
bei dem oben genannten Siemens Dampfbackofen (knapp über 3 Jahre alt) habe ich folgendes Problem: Seit geraumer Zeit (2-3 Monate) trat der Fehler E5122 auf am Ende von Gerichtszubereitungen. Inzwischen verlangte das Gerät eine Entkalkung, die leider während dem Spülvorgang mit dem Fehler E5122 zurückkommt und immer wieder wiederholt wird.
Durchgeführte Überprüfungen/Feststellungen:
1. Die beiden Mini-Pumpen scheinen zu laufen, auch der Verdampfer wird mit Wasser gefüllt
2. Alle Relais wurden auf beiden Platinen(Platine oben als auch an der Rückseite) durchgemessen
3. Verdampfer ersetzt, jedoch ohne Änderung
4. Im Garraum ist kein Wasser festzustellen
Vermutung:
Der Verdampfer wird vollständig mit Wasser gefüllt, allerdings wird kein Dampf generiert.
In dem Link ist die Rede von Pumpe 2 (Abpumpen), die für E5122 zuständig ist. Welche Pumpe ist damit genau gemeint?
Für jegliche Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Alex |
BID = 1073115
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Richtig, diesen Beitrag habe ich selber verfasst.
Die "Pumpe 2" ist ist fester Bestandteil der Pumpe komplett (BOSCH/SIEMENS 12014205) die auch nur so als Ersatzteil angeboten wird.
BID = 1073248
Zwecks Vollständigkeit und Doku für die Community anbei mein Lösungsansatz:
1. Schläuche der beiden Pumpen abziehen und Pumpen ausbauen
2. Die Pumpen einzeln ansteuern und prüfen, dass Unterdruck am Ansaugtrackt entsteht. (dies war trotz Brummen bei der äußeren nicht der Fall)
3. Innenleben der Pumpe zerlegt und festgestellt, dass 1 Membran "verklebt" war und folglich kein Wasser fliessen konnte
Nach Zusammenbau funktioniert der Ofen wieder. So hätte uns ein 1Cent Artikel fast einen Ofen Neukauf gekostet
BID = 1073249
 Danke für die positive Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189621538 Heute : 10516 Gestern : 16450 Online : 180 26.2.2026 17:59 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0398051738739
